контроль тока разряда, напряжение акб и встроенный UBEC
Вопросы по деталям 5
Сообщений 91 страница 120 из 323
Поделиться9230-04-2014 21:00:44
Нет посредине большая черная штуковина между плюсами
Это сенсор тока. Проще купить новый повермодуль. Какие токи в полете? Вот датчик тока и напруги без стаба
У меня на коптере трудится именно такой, на токах 15-30А. Пользуюсь полгода, пока живой. На самолете стоит такой же как у Вас, только без стабилизатора. Да он и не нужен, намного надежнее питать APM от отдельного стаба
Поделиться9330-04-2014 21:29:50
Кто знает где текстолит в вартовске купить? Или может у кого есть кусочки-обрезки?
Поделиться9430-04-2014 21:46:52
телесервис, за 25 школой
Поделиться9530-04-2014 21:58:33
На висении 35А показывает, в общем проще заказать новую чем изголяться с ней. Да правда раз деталь такая ненадежная лучше от отдельного источника мозги запитать.
Поделиться9630-04-2014 22:17:18
Мозг то Вы запитаете отдельно, а моторы все равно встанут если он опять сгорит. Сенсор установлен в разрыв плюсового провода
Отредактировано Евгений (30-04-2014 22:20:06)
Поделиться9730-04-2014 22:25:27
Так-то да, но с контролем АКБ как то все равно сподручнее. В мультикоптере слишком много деталей из-за которых возможен краш.
Поделиться9830-04-2014 22:48:20
Ток в полете нам не особо то и нужно знать. Главное контроль напряжения. На rcdesign встречал статью про то как из нескольких резисторов можно сделать датчик напряжения для APM. Там никаких разрывов силовых проводов делать не нужно.
Насчет вашего случая... Попробуйте выпаять сенсор из датчика и впаяйте перемычку на его место. Подключите на вход питание(лучше использовать блок питания или если от липо то в разрыв + провода поставьте ограничитель тока, например лампочку) и замерьте мультиметром на выходе напругу. Если нет коротыша, то повермодулем еще можно попользоваться. Но он будет показывать только напряжение. А это главное что необходимо для срабатывания F/S по разряду акб, если конечно он у Вас настроен
При предложенном мной варианте, исключите одну деталь из списка возможных виновников крашей
Отредактировано Евгений (30-04-2014 22:51:12)
Поделиться9930-04-2014 23:02:16
Вы правы главное контроль напряжения чтобы знать остаток емкости АКБ. Как я понял это делитель напряжения из сопротивлений-надо почитать вещь интересная. Про свой датчик тока - я замерил сопротивление на выходе и оно слишком мало всего несколько ом. видно коротыш внутри-только на помойку. Спасибо за совет про датчик напряжения-обязательно воспользуюсь.
Поделиться10030-04-2014 23:22:49
Не спешите выкидывать. На нем уже есть готовый делитель напряжения. Попробуйте найти К/З. Если не получится, то можно отпилить нижнюю часть (где на Вашем фото силовые провода) И снова замерить сопротивление между + и - датчика (замерять на дорожках). Если К/З пропадет, то нужно подать от силовых проводов питание. Это как вариант. А если летать не особо спешите, то можно и подождать месяц- другой пока почтальон пешком придет из-за бугра с новым датчиком
Поделиться10130-04-2014 23:31:17
Хорошо так и попробую, а летать можно пока и без него, главное за временем следить
Поделиться10230-04-2014 23:35:20
Себе поставил пищалку на балансировочный разъем акб. Слышно метров за 100
Поделиться10303-05-2014 23:49:12
Предложили самолёт edge 540 3D размахом 1400мм, посоветуйте мотор под него. Взлетный вес указан 2.8 - 3.0 кг. Склоняюсь к электро варианту, но не исключают и бензин. Вот только не имею ни того ни другого. Может у кого есть на продажу подходящий электро - бензиновый двигатель? Хочу освоить новое для себя направление, 3D пилотаж
Поделиться10404-05-2014 00:43:21
Лучше сразу начинать с 1.8 метра, и мотор 30-35 сс!
Поделиться10504-05-2014 01:18:01
Круто.... только не забудь освоить для начала взлет и посадку.
Поделиться10604-05-2014 01:19:51
Самолёт уже есть в наличии, его только немного подремонтировать. Нужна только силовая установка...
Поделиться10704-05-2014 01:25:12
Это само собой. Если буду делать электро вариант, то для первых полётов воткну стабилизацию(есть 2 свободных проверенных шт). Так как на самолетах этого класса никогда не летал
Поделиться10804-05-2014 01:30:03
на что будешь ставить стабилизацию?
Поделиться10904-05-2014 01:39:51
Как бы это не звучало... на пилотажку
Но я оговорился... Только первые полёты. Не очень бы хотелось разбить самолёт в первом полёте. А стабилизация очень здорово помогает. Её можно включить- выключить в любой момент. К тому же стабилизация это очень хороший выключатель ветра. Для начала нужно почувствовать модель. Если зарулился, щелкаешь тумблером, и модель занимает горизонтальное положение в пространстве. Можно сказать даёт второй шанс
Отредактировано Евгений (04-05-2014 02:26:08)
Поделиться11004-05-2014 02:33:59
Cessna 172 или 182 летают норм, советую новичкам летать пропеллером с меньшим шагом и с тихим ветром, главное чтоб самолет при облете был настроен правильно, центровка, полетный вес... У меня планер при первом облете клювал носом вниз, изменил наклон крыла, летать стал ровно и руль высоты в ноль, был немного на себя.
Поделиться11104-05-2014 02:56:22
Этот этап я уже прошёл. Есть в хозяйстве 2 подобных пепелаца 168 и 190 см размахом, ещё летающее крыло 155 см освоил. Теперь хочется попробовать что нибудь посерьезнее.
Поделиться11204-05-2014 08:50:13
Такой самолет только под электричку. Или калилку.
Бензиновые самолеты начинаются с 180 см размахом и движками 26сс и более. Можно поставить бензин и меньшим объемом, но они стоят как взрослые не такие стабильные в работе.
Поделиться11304-05-2014 08:50:33
Ну так смелее! Раз уже летал на самолетах! Пилотажка "3Д" , с маленькими расходами и экспонентой тот же тренер, только с запасом возможностей!
Ну раз есть у тебя самоль тогда.......
Движок бензиновый малой кубатуры - это будет жопа, 26 сс с трудом везет. Но если надумаешь и по размерам влезет то посмотри эволюшен 26 gx или gt.
Есть наиболее правильный варик это ставить электро установку, но движок надо подбирать, да и летать не в кайф , аккумуляторов много надо!
Отредактировано =FLY= (04-05-2014 08:52:05)
Поделиться11404-05-2014 08:51:52
Почему с меньшим шагом?
Поделиться11504-05-2014 08:53:00
Sergey VK
У него же цесна 3d шная!
Поделиться11604-05-2014 08:56:52
Ну ты Леха загнул!!! На 140 см размахом ставить 26 кубов....
у тебя мания какая-то. Все наровишь побольше движки поставить.
Может ему понравиться.
Поделиться11704-05-2014 08:58:10
Гы
Поделиться11804-05-2014 09:00:13
Евгений! Движок тяжело посоветовать, читай форумы что люди ставят! У будет тебе счастье! Я думаю что-то типа 35-48 или даже 40 класс , руль ампер на 100, батарея где-то 5-6 банок, если блинчиком то тебе и 4 банок хватит! Но у тебя запрос на 3д! Подумай и прикинь по деньгам че каво, и возьми 1800 мм и забудь про все, и стабилизации не надо будет, и на ветер насрать!
Поделиться11904-05-2014 09:12:59
Это мой самоль он рассчитан идет под 40-46 клас калилок я при подъеме немного разбил аппаратура была тогда не отстроенна решил Женьки отдать если захочет заниматься им но калилка меня уже запарила и летать на ней тяжко обороты парят на земле работает в воздухе начинают выделываться
Поделиться12004-05-2014 09:19:08
serena63
Ты как тренер так умудрился заморковить?
