Вопросы по деталям 5
Сообщений 61 страница 90 из 323
61
euge41 это мой первый самолет  8-)
начал учиться летать на нем и он жив правда разобранный потом решил купить попроще самолет...
видос как мастер проверял мой исторический истребитель
http://www.youtube.com/watch?v=DCL9LYBc … e=youtu.be
а тут я сам...
могу дать прогу феникс 4 на флешку, а пульт определяет любой
http://sb.uploads.ru/t/tf5wi.jpg
62
Хороший самоль. Наверно учиться на нижнеплане сложно было?  Буду благодарен если дашь попользоваться, а как мой симулятор придет месяца через 2 сразу отдам. Напиши пожлста свой телефон в личку и примерно когда сможем с тобой встретиться?
63
Я просто не с того начал, такой самолет любит скорость. Сложновато было но удовольствие получал, главное правильно настроить центровку...
Жду аппу devo 10 в Версия 4.0.0 вот такие изменения
На официальном сайте перевёл
Основные функции включают в себя:
Поддержка нескольких протоколов без каких-либо изменений до передатчика:
Walkera Дево 6/7/8/10/12
Walkera WK2401/WK2601/WK2801
Девять Eagles J6 Pro (требуется модуль телеметрии)
DSM2/DSMX
Поддержка других протоколов с очень простых модификаций передатчика
Flysky / Turnigy 9X
Hubsan-X4
Передатчик может действовать как накопитель. Управление модели, конфигурации, иконки и темы так же просто, как копирование файла ... Больше нет необходимости использовать инструмент Walkera DfuSe.
Полностью настраиваемые темы включая растровые изображения, шрифты и цвета
Гибкая конфигурация передатчика. Поддержка до 12 каналов на DEVO8; переназначить любые переключатели или кнопки на любых целях
Весь текст локализован. Доступные переводы для венгерских, немецких, французских, российских, китайский, итальянский, румынский, испанский и африкаанс. Добавление нового перевода так же просто, как редактирование текстовых файлов, и скопировать его на передатчик.
Отредактировано AndreikA (08-04-2014 15:07:00)
64
У кого-нибудь есть четыре качалки, типа такой - http://angar72.ru/shop/index.php?ukey=p … ctID=11368  ???
Не охота заказ делать из-за мелочи.
65
У нас в городе возможно найти в продаже болты (шурупы) диаметром 1-2мм с мелкой резьбой?
Где такое могут продавать?
66
разбери магнитофонные касеты
67
Там короткие. Мне нужны по 2-3см качалки крепить.
Я уже разобрал несколько старых магнитол ))) Там тоже короткие.
68
Я тоже пытался найти, только безрезультатно, в  центрах крепежа таких размеров нет. Можно как вариант в теле-видео ремонты  обратиться (напр. в 25 школе) или если время ждет то тут:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=screw 2мм&catId=0&initiative_id=SB_20140411013143
69
немогу найти такой клей, на рынке не,т в кераме нет и все для дома нет
Андрей, ты этот клей нашел в городе? Думаю чем цесснапазл собрать титаном или этим.
70
Моментом прозрачным склей и будет тебе счастье.
71
Уточни пожалуйста, этот ? : http://moment.ru/3/1550
72
я ненашел клей, может плохо искал :) такой клей как мой был 90 килограм выдержка в Анапе покупал, а прозрачный у меня есть на 70кг, им можно клеить но мой был намного лучше.
вот результать после краша.
(клей выдержал при 2м краше, трещина образовалась в другом месте)
http://sb.uploads.ru/t/jSyCB.jpg ДО
плёнкой обклеил жёлтой и в полёт, черная крышка кабины больше всего пострадала чем фюзеляж
http://sc.uploads.ru/t/rdDIF.jpg ПОСЛЕ
краш носом вниз, камера и крылья не пострадали кроме крышки и фюзеляжа   http://www.youtube.com/watch?v=nf2FrRrr … e=youtu.be
Отредактировано AndreikA (17-04-2014 23:23:01)
73
Ребята, друзья! Выручайте! У кого есть пропеллер 18-8 и выше...
Главное что бы отверстие под вал было 8 мм.
74
на 10мм только у меня.......19*10 20*8.......скоро посылка подойдет там незнаю на сколько.....
75
Леха...те тоже на 10мм.что в посылке идут........
76
subaru081
Понятно! Придется искать!
77
Привет Алексей. В понедельник посмотрю на работе, если есть, то 2 мая буду у вас, привезу, если еще нужен будет.
78
Sergey VK крыдлы готовы, лежат в магазине
79
!Крылья забрал! Спасибо!
Наклейки получились зачетные.
80
SVAL отправил на почту
81
=FLY=посмотри личку
82
Задымился Power Module для APM 2.5, есть у кого инфа как данный девайс можно чинить?
83
А конкретнее? Что именно задымилось? Если маленькая платка стабилизатора на обратной стороне, то советую ее выпаять, и использовать для питания APM отдельный ubec строго на 5в подключенный на планки входов. А сам повермодуль должен прекрасно мерить напряжение и ток и без стабилизатора. Повермодуль крайне не надежная штука, не советую питать мозги от него.
84
задымилось вроде сопротивление(черненькая штучка) для измерения тока, после чего перегорела дорожка питания по входу. видно какое-то замыкание в модуле произошло . слава богу арм целый остался, запитал его от отдельного ВЕСа все работает.
85
Фото крупным планом можно?
86
87
http://sc.uploads.ru/HGoOK.jpg
88
Это тот что с права с 5 ногами?
89
Нет посредине большая черная штуковина между плюсами, вот оно походу и задымилось
90
SERGEY NA SUZUKI
Для чего эта плата нужна?
