Вопросы по деталям 5
Сообщений 271 страница 300 из 323
271
SERGEY NA SUZUKI написал(а):
Спасибо Альберту за адаптер, победил я minimOSD. Теперь нужна погода для испытания FPV
какую версию прошивки выбрали?
272
Залил с сайта
https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
r719
273
Залил с сайта
r719
Советую пропаять пяточки с обратной стороны платы под max 7456. У нее теплоотвод предусмотрен через брюшко, но производители ленятся пропаивать. Это предохранит ее от перегрева. Много случаев выхода из строя этой микрухи было.
274
спасибо за совет, так и сделаю
275
У кого есть бак на 260сс и 30см шланга бензинового с внутренним деаметром 4мм?
276
Серёга у меня есть, надо в гараже смотреть!
277
Посмотри пожалуйста.
Буду благодарен за оперативность!
У тебя и бак и трубка?
278
Надо посмотреть!
279
Всем привет! Кто может помочь настроить квадрокоптер с платой мегапират! Буду очень признателен!
280
Есть у кого нибудь заправочный клапан, выключатель бортового питания,зажигания?
281
Нужен винт 18\6
282
Есть у кого-нибудь программатор Hitec? надо серву 5645 попробовать перепрошить - не встаёт в ноль с одного из положений
283
Расскажите способ, как можно замерить тягу электромотора не имея самолета?
Есть кое какие запасы, интересно на какой самолет они подходят.
284
Сергей позвони расскажу!
285
Система управления для мультикоптеров NAZA M LITE +GPS, у кого такой есть? задумался его приобрести, а apm 2.5 продам
286
Чем апм не угодил? Есть желание присоединится к сообществу улетевших коптеров в китай? Что-то часто назы безконтрольно в китай улетают. Апм себе такого не позволяет. У меня гекса идеально на нем работает уже год
287
apm нормально работает в режиме стабилизации, а вот режим "Loiter постоянное местоположение" в сторону летит, замучился настраивать его чтоб идеально висел, может компас другой попробовать, все по инструкции делаю наверное зря перенастраивал только хуже получилось :suspicious:
288
Компас встроеный? Нужно удалять силовые провода и акк как можно дальше от компаса. К назе это правило тоже относится. Просто в назе сразу сделан выносной компас на плате гпс. намного дешевле купить выносной компас. вот такой например Ссылка сам пользуюсь таким компас встроен в плату гпс.  он же с защитным  корпусом Ссылка перенастроить на внешний компас дело 3-х минут. Зато "унитазить"  не будет
289
компас стоит такой, ставлю строго на север потом поворачиваю на 180 градусов юг не совсем точно указывает. Калибровал через программу было бесполезно, а потом понял что если компас хоть на 1 мм лежит не ровно (под наклоном) то не точно показывает север юг.
переставил его сюда, буду пробовать летать,  если проблема не решится то попробую другой
А зачем в GPSе батарейка? дело в том что у меня её уже нет  :sceptic:
http://sa.uploads.ru/t/6xI1b.jpg
http://www.goodluckbuy.com/hmc5883l-3v- … odule.html
Отредактировано AndreikA (24-10-2014 22:22:56)
290
Отредактировано AndreikA (Вчера 22:22:56)
Батарейка в gps нужна для быстрого старта. У меня есть такой же gps приемник, и в нем есть батарейка. Компас нужно вынести вверх минимум на 10 сантиметров над рамой. Он у Вас стоит совсем близко к силовым проводам в лучах к моторам. Так же после калибровки компаса необходимо провести процедуру kompassmot
291
мой результат 1% :blush:
http://sa.uploads.ru/t/Jz4gx.png
Отредактировано AndreikA (25-10-2014 14:40:57)
292
vjq htpekmnfn 1% :blush:
Выглядит очень хорошо. Теперь как себя ведет в режиме удержания позиции?
293
попробую облетать сегодня,
Ну вот и все дела, полёт был удачным  8-) спасибо за советы
есть компасы другие и подороже в чем разница?
Отредактировано AndreikA (25-10-2014 16:37:16)
294
Отредактировано AndreikA (Сегодня 16:37:16)
Никакой разницы. Сам полгода летал со встроенным компасом, но по курсу крутило при быстром спуске. Заменил на внешний и забыл о проблеме
295
мой результат 1%
а зачем гпс антенну открыл ? ты osd пользуешься ? продай мне или дай на время? у меня чего то барохлит.
Отредактировано Альберт (26-10-2014 00:03:01)
296
я её потом обратно закрыл так как компас вытаскивал, были неполадки 8-), у меня 2 осд могу продать одну
297
Есть, летает, еще и OSD к Lite подключил
http://www.86rc89.com/viewtopic.php?f=22&t=1746
298
Ребята дайте пожалуйста винтами по баловаться.
Винты я так думаю нужны
19х4, 19х5, 18х6, 18х5
если есть 20х5, 20х4
Буду очень благодарен! Винты с возвратом, потом заказывать такие же буду!
299
http://sa.uploads.ru/t/RF7rb.jpg
Нужен один  наконечник для тяги, примерно как на картинке, длинна 23 мм
Отредактировано Leo (04-12-2014 10:34:55)
300
На Сокату? o.O
набирай 50772семь
