Барахолка
Сообщений 211 страница 240 из 505
211
В связи с тем, что к Б-25 я и так уже сильно растерял всякое расположение духа, восставновил его по сути с целью отдачи, хотел было летнуть и отдавать, не мое это, а тут вскрылась еще проблема - нужно полностью менять фаенерную раму в носу для переднего шасси, так что, хорошо что тогда не полетели, есть вероятность выворота передней стойки.
Заниматься этим нужно конкретно, на что у меня уже нет никаких сил и желаний. При нормальных условиях мастерской, и времени, работы там на 3-4 дня, может чуть больше с учетом просушки клея.
Заберите плиз по цене ДВСов и батарей и шасси - всего 20 руб...  :surprise:
Отредактировано Windk (27-04-2013 21:50:48)
212
Женя, у сургутян на форуме напиши. Там народу боьше, хотя там в основном вертолетчики и авто.
213
Вертолетчиков раз два три, авто вымерли все :)
Коптеристы появились, но они и на самолетах летают
Закиньте, может кто и возьмет, Серега и Виктор у нас любят большие хорошие модели.
214
Здравствуйте. Не понятно 20 руб за все!!!!
можно более подробно
215
ага, за все. приемник правда только снял, отдал вместе с аппой. Т.е. отремонтировать фанеру в носовой части, поставить приемник, настроить ваш пульт, залить в бенз и ввысь.
Самолет в основном композитный, от фирмы ESM, 2.4 в размахе. Только съемные консоли и хвостовое оперение - бальза с крашеной пленкой.
Брался пустой кузов тут - http://www.hobbyforyou.ru/catalog/666-33680.html
Пришел с повреждением нижней части фюза, сколько смог - выправил, отшпаклевал.
установлено электрически складывающееся шасси, ссылку уже не найду, стоили около 6 тыс руб, время работы их 1 минута, сейчас есть более лучше версии
http://www.troybuiltmodels.com/items/ESMB25-95E3C.html
Когда он пришел, я установил на него сервы серии БлюБерд и hkt чтоль, заказанные с Хобикинга, все с металл шестернями с тягой в районе 5кг - хотя такие усилия серв там ни к чему, рулевые поверхности малы и самолет не пилотажный.
Затем я решил его покатать на электрических моторах, в первом вылете, все было сделано тяп ляп, мотогондолы пристыкованы были лишь на штатной фанерной вставке и клее. Из-за нарушения центровки (задняя) посадка была немного жоской, одна мотогондола свернула фанерную вставку и раслоила корневую нервюру центроплана, заодно вырвало саморезы которыми прикручено было шасси. Сделал новую вставку, пристыковал мотогондолы покрепче - саморезики и клей. Шасси прикрутил на болты с помощью пластины с обратной стороны фанеры от крепежа шасси. Выставил центровку. Вроде полетело, но плохо протянул крепеж в осях стоек шасси - колеса разворачивало при взлете с грунта, потом при посадке им доставалось. Это был 2й полет. 3й прошел нормально. 4й проводил на асфальте, но в жару, самолет летел вяло, батарей на много не хватало, при посадке, швырнуло вихрем на кустик, самолет крутнуло и он нырнул в канаву с водой по колено и травой, падал он на нос и на винт и т.о. снес носовую декорацию, а винт, двигатель и мотогондола от усилия вывернула наизнанку центроплан. Все остальное осталось абсолютно целым, лишь краску чуть шоркнуло на одной консоли.  Зимой, взялся восстановить центроплан, собирал по крокам, которые собрал с места падения: склею кроки, а потом вставляю нервюры. так же сделал новый пенал. потом убирал лишние кроки. Попутно все усилил доп чопиками которые вклеивал в углы везде и вся, так же в носовой и задней частях ЦПа вклеил цельные рейки 10х10 от края до края, в торцах рейки вклеены дюбели, концы реек обмотаны нитками с клеем. Когда стыковал мотогондолы, то помимо фанерных вставок-направляющих, в эти дюбели стянул саморезами мотогондолы к центроплану, чуть по краю еще промазав клеем. Т.о. усилия от мотогонод распределены не только на направляющую вставку и пенал центроплана, но и на рейки и на носовую и корневую часть центроплана. Затем обшил ЦП бальзой, а затем оклеили его стеклотканью, которую просто покрасил. Вобщем, ЦП получился имхо весьма крепким, веса особо не набрал, вес самолета в сборе полностью с топливом составляет 11 кг, что лишь на 1кг выше приведенной в паспорте (где вес указан для неизвестно какой конфигурации). Но и тяга моторов 11кг с текущими винтами, можно чуть сильней поставить.
Электро моторы ессно снял и поставил китайские RCG20cc
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=15381
на которые сайт дает даже хорошие гарантии. Двигатели ведут себя вполне адекватно, не капризничают. Фактически уже прошли обкатку по 5 баков (650сс) на каждый сожжено бензина.
Нынче насколько мог и хватило терпения подогнал и сделал все более менее нормально. Развел все управление и топливо подачу - чтобы и заправлять удобно и сливать можно помпой, есть дренаж, из киндеров сделаны демпферы для карбов как рекомендуют на форумах, подрезаны колпаки под двигатели. Последний отказ  при рулежки был связан с обрывом тросика от рулевой машинки. а после выяснилось, что и всю носовую раму надо переделывать.
Самолет конечно требует и косметического внешнего ремонта - содрать краску, прошпаклевать кое где, покрасить все нормально. Для это нужны условия. И желание, как с любой другой моделью нужно повозиться, просто с Б25 для меня это слишком много, не по силам.
Электрика: две ЛиФе батареи на 2Амп/ч, одна на борт, другая через килл-свитчи на зажигание двигателей. Установлены тахометры. С батарей напряжение подается через диоды - они скидывают пол вольта, поэтому перенапряжения для аппараутры нет, получается максимум 6.6В в начале, когда батареи свеже заряжены (да и то это первые 5-10 минут). Зато никаких БЕКов и прочих регулей, не люблю я это. Все спаяно просто напрямую, под центропланом основные спайки в жгуты, там же и разъемы, центроплан снимается без проблем.
Кое что из истории:
последний крэш  Полёты №3
Восстановление, отсюда
Моделисты Нижневартовска 6
и далее там по постам.
И кое что тут
полеты
https://www.youtube.com/watch?v=m03abOv5H74
https://www.youtube.com/watch?v=WEVSQ6VXnQU
https://www.youtube.com/watch?v=FyHkx_6j6zY
https://www.youtube.com/watch?v=9laU_W4oY94
https://www.youtube.com/watch?v=517Soj21ai8
https://www.youtube.com/watch?v=Bqptieun8zU
https://www.youtube.com/watch?v=JlrNG-t-gb0
Отредактировано Windk (30-04-2013 10:53:09)
216
В принципе все понятно, все ремонтируемо. Тем более я свой сбах с ремонта практически снял, опыт кое какой есть да и товарищи думаю помогут если что.
Как срочно вы его продаёте? Просто необходимо немного деньжат подсобрать, потрясти как говориться должников.....
Скольки канальный приемыш нужен?
Отредактировано MegaF (30-04-2013 11:25:59)
217
Да, все ремоинтируемо, кроме того, если спешить некуда, можно заняться косметикой и доводкой до копии - покраска, наклейки, нашлепки, пушки, вобщем широкое поле деятельности. Я бы пожалуй и движки развернул все таки вниз бошкой - упростилось бы и управление тягами, наверно не пришлось бы ставить стойки на качалки газа и чока ДВСов.
забрать его желательно бы как можно быстрей, у меня тут бытовые вопросы нужно решать, самолет сейчас будет сильно мешать, придется по гаражам чьим-то определять.
А деньги можно и потом, на карту в АБ спокойно можно кинут, хоть в течении всего года, не критично совершенно.
218
Давайте так. Я просто не люблю быть должным денег кому нибудь. Жизненное кредо "хочешь потерять друга......дай в займы"
Мне надо буквально 2-3 дня. Деньги на руках, я звоню вам и выезжаю.
У меня последний вопрос. Интересует длинна(фюзеляжа) и ширина(заднего оперения)
У меня просто пикап и нужно знать он туда спокойно влезет или нужно прицеп тянуть.
И еще к тому же нарисовалась покупка давней мечты новосибирской кубы.
Отредактировано MegaF (30-04-2013 11:38:55)
219
ОК :), но мне не критично в плане денег, правда, главное его вывезти, пока не сломали )
Хвост снимается. ЦП тоже сниму, всяко нужно, чтобы Вы все осмотрели с нутра. Новый колпак носовой тоже снят, т.о. фюз будет наверно порядка 1.6-1.7м
с носовым колпаком. с ЦП и даже с  винтами, я его в свою короткую сузуку грандвитару нормально запихиваю, задний торец фюза даже до панели авто не доходит. ) Врядли прицеп нужен, главное что в машине никого не было..хотя ранее, я кроме Б25 еще и жену с сыном садил ))
И, чтоб Вам не пилить до нас лишнего, могу до Лангепаса подбросить - не проблема.
220
гы.. токо недавно в моделке за шашлычком обсуждали сию мечту.. может стоит и доехать до нас, заодно шашлычок поедим. )
221
проектов, желаний, хотелок очень много. На все времени и денег не хватает. по этому решил жестко уйти в самолеты.
2-3 дня и я с вами свяжусь.
222
тлф мой 8 912 938 75 96
223
а имя?
мой на всякий случай 89222822288 Кирилл
224
MegaF написал(а):
а имя?
Женя.
номер запишу тоже..
225
ты себе то чего нибудь оставил?
226
две рстанции LPD диапазона с
а авиационного диапазона нет так случайно?
227
дефолт. даже самореза не осталось. Начну с чистого листа на основе опыта - который от метаний до эмоций.
Теперь хочу выверенно подходить. Скорей всего, копийки не мое, то было эмоционально. С ними возня нужня, и не просто летать, их красивыми делать надо. А мне тупо летать охота.
Потому чтот исключительно бальзовое будет, не копийка, в районе 2-2.2м в размахе, ессно 1двигательное. ДВС пока хочу 4хтактный бенз. Из самолетов, пока взгляд упал на сбаха, но пока щас мне не до полетов, потом отпуск, хочу дать мысли устрястись - не эмоционально ли опять. Крутой пилотаж на уровне соревнований мне не надо, но для души и чтоб немного оторваться, нужно чтот подобное 3д самолетов - они и спокойно медленно летать могут и вертеться можно. Аппу хочу Футабу 10 каналку (скорей всего, нужны будут некие фичи по разделению серв на каналы и микшинг).
Кроме того, опять чтот нужно брать типа для машины, подобно как был Яшка кетайский, чертовски нравиться китайский Хавк импеллерник.
Да, забыл сказать - сейчас использовано 6 каналов.
228
да нет ничего такого и чтоб не дорого. Не понимаю, почему на авиа простые радейки подобно ЛПДшкам не делают - все тоже самое, только частота другая. нет, упорно под 10ку если не больше.
229
Не думайте даже берите сбах. При правильной центровке (слегка задней) и серво-вооруженности  этот самолет вертится как юла. Мы брали у немцев, так как у них есть в продаже запасные части (плоскости все, фюзеляж и т.д.)
если что могу дать сайтец.
Отредактировано MegaF (30-04-2013 12:48:12)
230
а вроде пролетала ссылка, я даже находил, но дайте, гляну, оно не оно. Да, сервы на такой самолет уже конечно ставить очень правильные. И тогда, если желание просто полетать перерастает в крутой пилотаж, останется только взять в руки пульт и тренироваться, тренироваться.
Так же хотел еще сказать, что хочу заняться темой FPV на планерах - подобных как на ХК композитные продаются - они и складываются транспортабельно и достаточны по размерам, все таки интересно иногда без мотора в тиши виды осматривать.
231
http://modellhobby.de/ только сначала зарегистрируйтесь, а потом смотрите цену.
232
Понял, спасибо! да, тот сайт я находил. Лешка наш говорил.
233
http://www.parkflyer.ru/31346/product/642762/
посмотри эту, не намного дороже 10-ки, а всякие там СБАСы, телеметрии - почти 18-я. Мы её хотели, но Роме не понравились какие то клацалки, взяли 10-ки
234
а чего не Валерина новая? За такие деньги самое оно, да ещё типа композит, и крыдло на трубе, да и вообще дубьё нормальное. А спички как хонда - на пару сезонов.
235
посмотри эту
да, вполне.
Як? да вот то что композит, вот и не хочу. ничего оно не дубье, ломается так же, а делать потом только в условиях мастерской. Кроме того, оно под покраску. Сделать красиво покраску можно только как сделал Валера, но это очень дорого. Того же эфекта легко добиться пленкой. А крылья и так давно все на трубе.
да ладно, надолго хватит, это еще смотря как летать..а то может пара вылетов и усе.  :D
236
ну правильно! так и надо было - смахнуть краску, а взамен плёнку  8-)
да это я чё то про кубу мысленно... там не удачная конструкция. А так то же не плохой вариант. Кстати предложи Лёхе или Роме выкупить, всё ровно лежат, и с моторами. какие это по счёту руки будут  :D не пошли у нас кубы как то.....
237
Я свою в Ноябрьск продаю, если Кирилл решиться.
На самом деле нет смысла, валяется без дела, половину всего барахла распродать надо, всё равно времени ни летать ни строить нет.
238
А ская продавать будешь?
239
нет, пока не собираюсь, если в течении месяца руки не дойдут, то может и его солью
240
Если руки не дойдут я первый клиент, мой отживает своё. Он у тебя -1680мм?
