а вот эти совсем шикарно
да не, это лишне уже
это уже саму электричку гонять тема, а не для борта.
Отредактировано Windk (05-12-2011 22:49:00)
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Моделисты Нижневартовска 6
для силового самое то, только повесу тяжеловат 205 грамм, три банки -615 грам.....
а вот отдельно банки 1,1
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … UINE_.html
Отредактировано Prodigy (05-12-2011 23:23:02)
ого, у меня липолька 6 баночная на 5000 сток весит...наверно поэтому (плюс цена) не применяются широко как тяговые на самолетах.
да, вот они самые в том моем пакете, что заказал, просто тот пакет собрали для авто. А я подумал, что кейс то неплохой и как 4 штуки, чуть дешевле получаются вроде, плюс готовые отводы, провода, разъемы.
Отредактировано Windk (06-12-2011 08:41:15)
надежнее провода в электрике нет ничего,
особенно если провод многожильный ,медный и с сечением 2,5 ....
Для какой цели ПБ покупал Андрей?
все есть в мануале
Отредактировано SVAL (06-12-2011 21:11:27)
все есть в мануале
Ну понятно. Просто Валер, идея такая:
с ПБ схема выглядет так:
Любая батарея - ПБ - потребители
ПБ содержит в себе разъемы для серв, сигнализацию заряда батарей, лампочки и т.п. Т.е типа ничо паять не надо, не надо отрезать от удлинителей серв разъемы и спаивать их все в пучок, т.е. типа удобство коммутации.
В моей схеме
Определенная батарея на 6В (а это только А123) - потребители.
Все. Но мне придется все проводки от серв параллелить, все плюса на плюс батареи, все минуса на минус батареи, сигнальные только оставить на разъемах, которые уже выткать в приемник напрямую. И придется уже юзать не любую батарейку, а только А123, которая дорогая и чуть больше весит.
В схеме с ПБ - наебнись что из этой супер мупер электрики - борт погас.
В моей схеме накрываться нечему. Если сядет батарея или порвется провод - это в обоих схемах погаснет борт, но я хоть лишние звено исключаю..
Не, я не отговариваю конечно, мануал есть мануал.. просто у меня видимо свои предрассудки.. коробочке с кучей регуляторов я не доверю борт
И это, правильно и это верно Без подколов
а ты в свою качергу на электротяги можно подумать отдельно борт ставить будешь. Так же через регулятор............. и весь полёт молиться во славу китайских производителей
кетайцы не такие дураки..на мощных регулях работающих от 6 банок, они BEC или ваще не ставят или он (BEC) не включиться, если будет батарея с кол-вом банок выше 3х. Вот почему у меня калмата всегда с отдельной бортовой батареей, борт просто нечем иначе запитать. И как в воду глядели, при таких токах и напряжениях выгорает быстро и нещадно, регуль тогда не только по силовой двигательной части выгорел, а вообще весь выгорел.
А на мелколетах с 2-3 банками вероятность выхода из строя стабилизатора BEC не так велика, вот недавний мой случай с УАКом, включаю батарею, регуль пых. задымил и затих, один из силовых транзюков выгорел, но стабилизатор живой, борт питал. Т.е. на мелколетах недорогих и вероятность потери борт питания не так высока и даже если потеря будет не велика потеря в целом, пена ваще упадет без последствий, а не_пена отремонтируется за 1 вечер..или купить новый не проблема.
так то оно так. Но тут на 3-х банках летит зараза за 60 тыр. Потому то и измена......... А городить огород - вес! Хотя с другой стороны в ветер не так критично
ой..
..может таки все таки сделать кое что.. поставить еще один регуль, и юзать у него только стабилизатор. Т.е. этот регуль будет работать только как борт питание.
и по весу не тяжело и тяговый регуль отвязали от борт питания. а то в планере то двигатель второстепенная часть, а получается от его регуля судьба всего самолета.. не, отвязывать надо. батарея одна, но стабилизатор от нее чисто свой для борта. Кстати, в этих регулях ставят стабы 7805 с пониженным падением на них напряжения, LD0 чтоль там пометка, они менее греются. У меня такие в том полусгоревшем регуле. где стаб живой.
Отредактировано Windk (07-12-2011 11:35:29)
или опять же возвращаемся к А123, ставим 3 банки, от 3х банок на тяговый регуль, от двух банок напрямую на борт питание. При разряде будет наверно некий дисбаланс по банкам, но не много, но при заряде все равно все банки зарядяться вровень.
то то и оно! разъёмы перепаевали на машинках в угоду надёжности, а тут целая схема наворачивается
Вот так на тренере летать надо!!!
http://www.youtube.com/watch?v=I7z4KivD … re=related
мысль появилась такая глядя на импеллерники.
Ведь у них же офигенный нагнетатель стоит, который выкидывает столько воздуха и с такой скоростью, что прет тушку как ракета.
А что если помочь малость этому вентилятору - поставить огнеупорную трубку и разместить форсунку с насосом керосина какого нить. форсункой можно управлять микроконтроллером на который будут поступать тот же сигнал что и на регулятор вентилятора, МК лишь будет рассчитывать дозу топлива, т.о. можно будет подобрать режим на разных участках. Трубу можно имхо взять и обычную, а выклеить ее керамикой какой, только сильно сузить её после вентилятора, чеб обратки на вентилятор не возникло.
интересно, чо будет? жаль времени нет этим заниматься.
Отредактировано Windk (09-12-2011 10:07:17)
мысль появилась такая глядя на импеллерники......
тогда уж лучше за место фена, на вал посадить центробежный компрессор и полноценную камеру сгорания сделать, вот от этого толк будет!
тогда уже проще укпить готовый двигатель.. )
Моя идея не как лучше сделать. а что можно сотворить из кетайских продуктов на хобикинге за 100долл ))
..кстати, тут подумал, а трубу и не обязательно париться керамикой выкладывать. Взять качественную стальную труду, на выходе раструб, температура у стенок не ахти, на внешней стороне сделать ребра охлаждения и поставить доп вентилятор обдува если что.
чтобы получить тягу, нуно сжать газ (воздух), иначе все это не эффективно, и акромя огня и вони ничего не добавит к тяге! ....ну и гемморой еще!
так если после вентилятор сузить канал - вот тебе с сжатие, затем небольшое расширение - образование камеры сгорание, снова сужение и раструб - все необходимые условия.
а вот еще проще моторыга - импульсный ВРД (никакого нагнетателя. чисто клапан на входе):
а вот еще вариант:
1ч - http://www.culibin.net/ustrojstvo-samod … vigatelya/
2ч - http://www.culibin.net/konstrukciya-kam … vigatelya/
3ч - http://www.culibin.net/vyxlopnaya-truba-i-soplo-gtd/
и т.д там по спику
и вот что на выходе
http://www.culibin.net/jetbike/
а вот еще вариант:
ну ты ваще.... этож полноценный реактивный движок в котором центробежный компрессор!
у пульсирующего - другой принцип!
так если после вентилятор сузить канал - вот тебе с сжатие,....
в самом волшебном варианте сожмешь на 30%!
при скорости больше 0,7М, согласен - будет работать!
так про то и речь, и хватит! зато как порычать можно будет круто..и повонять.
http://www.parkflyer.ru/product/6565/
береш такую штуку, две белки разного вращения и получишь сжатие минимум в два раза! и будет тебе счастие!
Windk ты бомбёра построил уже что ль, куда тебя на реактивную авиацию понесло
не, да это так, время с утра выдалось в кои времена мозги расслабить всякой всячиной )
и они тут же начали засираться всяким говном
будет кто в ближ время что с ХК (или Паркфлаера) заказывать?
Если да, докиньте мне вот эту раму. она веса и места много не составит:
на ХК - http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=5283
на ПФ - http://www.parkflyer.ru/product/5283/
Заранее спасибо.
Здравствуйте, представляем новости с сайта "Aviator-RC Магазин радиоуправляемых моделей"
19-12-2011 Акция "Рождественская распродажа"!!!
В предверии Рождественских праздников, наступающего Нового Года, а также двухлетней годовщины Aviator-RC, мы решили сделать Вам, всем нашим постоянным и будущим клиентам, подарок в виде акции \"Рождественская распродажа\" - по условиям акции Вы получаете скидку на весь ассортимент нашего магазина 20% в течении действия акции!!! С условиями действия акции Вы можете ознакомиться на страничке нашего магазина Акция \"Рождественская распродажа\". Условия акции.
у ХК интереснее: у них щас будет мега авто битва. нужно проголосовать за потенциального победителя, угадаешь, 250$ на твой счет. Я проголосовал.
Отредактировано Windk (20-12-2011 10:35:52)
