Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Моделисты Нижневартовска 6
Сообщений 511 страница 540 из 562
511
:D и как-то странно висят штаны... видать сзади ничего нет)))))))))
ну.... на вкус и цвет, как говорится....))))))
512
Не..., не наш формат!!!
513
Пару литров и все отфармотируеться !!!
514
Vouanchik написал(а):
Пару литров
В моделку  как раз спирта 5 литров завезли.
515
Вот так и гибнет Российский авиамоделизм..... в моделке не кого, все разъехались... и на форуме не кого... по3,14деть не с кем... :dontknow:
516
Так гибнет не Российский а Нижневартовский авиамоделизм :)
Все больше на посторонние темы тут пишут....
Да и не виделись давно уже :)
Андрюха тоже укатил чтоль?
517
Привет, Серега.... Андрей на избу укатил, Саня в Великие Луки на вест.... а я завтра летать поеду....
518
Да на России тоже особо умом не блещут, одни понты и выебоны.... Саня приедет , расскажет...
519
Летать давно пора. Я после 11 подкачу. Правда мне летать не на чем пока. Возьму наверно пиде....ю какую-нибудь.
Саня говорил, что на фестиваль заедет. Я его попросил фотоотчет сделать :)
А Андрюхе минус, самолеты пылью обрасли давно.
520
По Россия2 идет про кордовички сюжет.
521
Пылью - не грязью. И на нашей улице перевернется самосвал с пряниками.
522
А вот и наши в Великих Луках засветились:
http://s1.uploads.ru/t/njxac.jpg
523
Товарищи в ближайшее время не кто в Сургут и обратно не кто не едет?
524
Сегодня - завтра Рома с Мишей летят на Чемпионате России в Иваново! Побалеем за них  :flag:
525
Вернулся таки домой!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поездкой доволен аки слон .............но устал так что и слов не подобрать  :dontknow:
В общем отлетали примерно как-то так.........
http://s4.uploads.ru/t/K0XVp.png
Завтра валю на Тобольск..........прощайте ДРУГИ и ПОДРУГИ до нового года :(
526
Поздравляю Ромку с асьнадцатым местом на Чемпионате России! так держать! всмысле - лучше держать!
527
SD-1 KIT
http://www.sdplanes.com/sd1kitsa.htm
а вот так летает:
528
SD-1 KIT
Касперский матерится на сайт.
529
не. нормальный сайт.
530
THE SD-1 KITS, SETS AND AIRPLANES
1. Basic kit
This kit is necessary for construction. Contains main wing, stabilator and fin spars and pultruded carbon strips for fuselage reinforcements.The hinges are assembled on stabilator spar and fin spar is fitted with bushes and connection pin.  All spars have caps made of carbon fibre and are manufactured from certified materials. Thanks to technology used the single main wing spar does not weight more than 2 kg (4 lbs).
Construction time of plane using basic kit and plans:800-1200 hrs
http://www.sdplanes.com/basickit.jpg
2. Basic+ kit
This kit prevents builder from most complex building stage- levelling of wing spars and fuselage tunel together and following bushes reaming.  Company´s fixture assures best possible precision.  Builder will receive all spars and ready to use fuselage tunel with yet reamed bushes. It saves app. 40 hours of work and price for 12 mm reamer.
3. Starter kit-rudder
This kit is suitable for builders without any former experience with wood-foam construction. The kit contains all construction material including hardware, cuted ribs, drawing in 1:1 scale, construction manual, glue and varnish.
http://www.sdplanes.com/rudderkit.jpg
4. Airframe material kit
The “Material kit” consists of wood and plywood raw material. Kit also contains ribs, complete  undercarriage, controls, hardware and all composite premolded parts, cabine hood shield ready to use. Plans and construction manual. The kit could be delivered in groups without increased price.
The kit does not include: seat belts, upholstery, instruments, paint
Construction time: 600-900 hours
5. Airframe 51% kit
The kit is suitable for builders from countries with tougher regulation of amateur building (Germany etc.). The wings are finished with the upper skin attached so that inside of wing could be checked by authorities before closing. The fuselage is prepared to the QB stage without glued tank and fin. The construction of the tails and flaperons is left on builder.  Undercarriage, controls, hardware and all composite premolded parts are included. Options like rescue system preparations are available. The kit could be delivered in groups without increased price.
Construction time: 400-700 hours
http://www.sdplanes.com/51%25kit.jpg
6. Airframe quickbuild kit
The kit contains: fuselage including fin, wings, flaperons, stabilator, rudder. All wood varnished. Parts of complete undercarriage, controls, cowling, hardware, plans and construction manual. Options up to filler paint are availlable. Call for order form. The kit could be delivered in groups without increased price.
Construction time: 100-300 hours
http://www.sdplanes.com/QBkit.jpg
SETS
1. Undercarriage
The set contains: complete main undercarriage legs including hinges, complete wheels with drum brakes, complete tail wheel.
2. Composite parts
The set contains all composite parts except of Basic kit ones. Front upper part of fuselage from firewall to cockpit containing fuel tank ready for assembly on fuselage. Wing and horizontal tail tips. Cabine hood. Seat. Covers of gear legs and wheels. Fuselage-wings fillets.
3. Metal parts and hardware
Contains all metal parts and hardware used on the airframe except of undercarriage.
4. Ribs and bulkheads
Contains ready to use CNC cut ribs of wing, flaperons, tails and fuselage bulkheads.
SINGLE PARTS
You can buy any single part you need for construction
READY TO FLY AIRPLANE
In basic version with Briggs&Stratton Vanguard (24 HP) engine, wood propeller, basic instruments, without rescue system.  Other engines in offer: Hirth F-33 AS (28 HP), Hirth F-23 AS (50HP), Verner JCV-360.
CALL FOR COMMON PRICE LIST
Отредактировано Windk (08-09-2013 14:53:52)
531
http://top.rbc.ru/incidents/07/09/2013/875348.shtml
532
Друзья моделисты летающие  ФПВ, !!!!!!СРОЧНО!!!!!!! требуется (пока безвоздмездная) помощь! позвоните мне 23 22 82 в любое удобное для вас время.
533
вон что нашла 8-)
534
Sky написал(а):
вон что нашла
Было дело :)
535
Товарищи нужен совет, хочу такой самоклей заказать, я совсем начинающий. Нужен совет  по кишкам, и вообще потянет ли их электродвиг или нужно выдирать из семейного бюджета все средства на бенз:) :
http://www.aliexpress.com/item/Free-gif … 34746.html
или
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi … 47361.html
или
http://www.aliexpress.com/item/15-class … 11086.html
или
http://www.aliexpress.com/item/Yak-54-3 … 83106.html
Аппу
http://www.aliexpress.com/item/Flysky-F … 73986.html
Если кому интересно, советы по регистрации на сайте и в общем рассказать о правилах заказа могу.  Заказываю на нем не впервый раз. Всё что заказывал приходит без проблем.
еще нашел интересные статейки по альтернативному топливу для калилок, т.к. у меня уже один двиг за копейки заказан, может кому пригодится:
http://www.avmodels.ru/fuel/fuelr1.html
Отредактировано euge41 (14-01-2014 16:39:54)
536
Здравствуйте! :flag:  Семейный бюджет пока не трогайте у вас ещё будет возможность потратить пару тройку денешек когда поймёте что это ваше и вам по душе. :glasses:  А вот когда поёмёте вот тогда и посмотрите нужно вам тратить на бензиновою пилотажную модель тысяч так 50 руб. Очень жалко новенький дорогой самолёт об планету матушку разбивать через 5 сек. полёта. :canthearyou:
Вы когда нибудь собирали модель? Если нет то тогда начните с потолочки вот сайт http://rc-aviation.ru/ там всё доступно и понятно.
537
Андрей86 написал(а):
начните с потолочки
и будут потом пидерсией обзывать :confused:
538
А вобще, согласен с Андреем насчёт потолочки. Это именно то, с чего стоит начинать.
539
euge41
Все, что скинул, это наборы для сборки. Не стоит на это обращать внимания пока, для начала очень сложно. Да и вообще на любителя.
Я бы на твоем месте посмотрел на это:
1) http://www.parkflyer.ru/product/988077/
2) http://www.parkflyer.ru/product/984644/
Или что-то подобное.
Данные модели и под ДВС пойдут (с переделкой) и под электрику.
Аппаратура плохая. Не смотри!
Если у аппаратуры глюк или деффект, самолет не проживет... На аппаратуре лучше не экономить!
Отредактировано Sergey VK (14-01-2014 20:02:10)
540
Ладно самолет не выживет, а если лобовое стекло чужой машина или не дай Бог еще чего.
