Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Моделисты Нижневартовска 6
Сообщений 451 страница 480 из 562
451
как и из чего нервюры сделать
нах фанера, весу и так нагонишь, из бальзы. и они же
здесь для понту..в смысле для профиля
вообще лонжерон из фанеры - это гениально! не поленись пусти что нибудь силовое, нормальное, а так всё, что ты будешь делать, это всё напрасно, так и будет ломаться
452
да я не против..но где и как, и чем..в параллель этому пеналу чтоль? внутри ничего не проложить - в него входят направляющие. Узкое место. где был излом пенала - я залеплю брусками вместе с толстой нервюрой - оно получиться как цельное.
...выпиливаю две корневые все таки новые, из 4мм фанеры, по края сниму фаску, получиться как штатная.. и делаю внутр - из такой же фанеры, только отслою потом лишка. за вес тут не стоит беспокоиться..я бы хотел ц.план еще стеклом обернуть, да покрасить..пара фанерок тут не при делах )
453
по фоткам сложно сказать, в живую бы посмотреть, но в принципе можно и рядом с контейнером, и нитками обмотать. Ты фанерой не увлекайся, тем более стеклом, там нет ни чего силового, всё это бесполезно. "Воссоздай" чё нибудь святое, и к нему привязывайся, а стекло лишнее.
454
был бы чертеж..а то тут кроки сначала собираешь, чтоб конструкцию воссоздать.
ничо не получиться примотать к пеналу, там и нервюры мешают, и вобще, сил хватит. излом то этот от "посадки" кувырком.. проставлю брусочки еще, будет все ОК.
Сделал корневые нервюры, на снимке одна сверху лежит,  - по ней видно как по краю выбрана фаска, и уже установленная нервюра - видно вошла как родная, обшивочная бальза ложится на эту фаску.
Осталось сделать внутренние еще и завтра клеить все буду.
http://s2.uploads.ru/t/Oj9hn.jpg
455
не, от нее толк примерно как от пленки - доп-но "утянет" все и доп жесткость, она просто вместо пленки и будет чуть лучше.
456
правильно, никакого!
457
ну
но с голой бальзой в обшивке то не летать же, любой камешек пробьет.
458
Сань, вопрос, вот я думал стеклом покрывать бальзовую обшивку вместо пленки.. а чо если вместо дорогого стекла - которое здесь лишь в качестве "пленки", взять две "ноги" от самого большого размера колготок и  натянуть на центроплан? (жена говорит, ну самый макс размер вроде должен натянуться), потом грунтовкой, зашкурить, да в покраску..
Отредактировано Windk (12-01-2013 21:16:02)
459
Не Жень это будет не то
460
ок
461
еще подскажи
зачем две качалки на карбе бензового движка?   Одна Choke Lever другая  Throttle Lever
http://s2.uploads.ru/t/NhsE2.jpg
Отредактировано Windk (12-01-2013 21:51:56)
462
Жень, заедь в моделку ,посмотри на МИГе полностью крыло под одним слоем стекла, пощупай и скажешь нужно тебе это или нет, времени уйдет не так уж и много
одна Чок(правая на фото) заслонка для запуска двигателя, тот же эфект, когда футорку на калилке затыкаешь пальцем, после того как "схватило" открываешь Чок и спокойно запускаешься.
463
Жень
Ну у тя че карбюраторной машины не было?
464
посмотреть то можно..да только у меня 2 варианта: или пленкой тянуть, а потом ее красить, либо стеклом, грунтовать, шкурить, а потом красить. Пленка мне не нравиться вариант то, что хз как краска на нее ляжет..а если ее скоробоит где отчего - отлетил краска? Или всеж мож пленкой? тут ведь не крыло, это лишь центроплан, средняя его часть закрыта фюзом, и лишь по 15см части выступают до мотоотсеков..
как бы не было..я помню что там была такая ручка заслонка..но карбами не разибрался.. Про Чок понятно, просто я продумываю про управление..серву то поди нет смысла под чок ставить, ручную тягу сделать?
465
Забудь....
Про серву забудь тоже...
я ставил серву на чок.. серва с чоком работает только в двух крайних положениях и эта цука вибрация грызет шестерни серв, использовал как металоредуктор , как и капролоктан , сервы  в помойку, перешел на тягу.  Можешь титановые попробовать конечно...
Отредактировано SVAL (12-01-2013 23:51:35)
466
А если глянец сбить? по идее, после этого адгезия должна быть получше. Только я сам ниразу не понимаю - как это сделать у плёнки? нулёвкой чтоли? По-моему "стеклянный" вариант лучше
467
Петров конечно бы сказал: веса наберет..., да наберет, но для этого кирпича это не критично...
468
ну вот и у меня такие же "соображения"
469
Slavka
Слав, ну пром БП 24В и 1кВт стоят под 30 тыров примерно:
http://bvpelectronics.com/index/bvp_pro … s_232/0-82
http://www.power2000.ru/catalog/gorn_k/ … v_50a.html
http://www.electronshik.ru/card/shp1000 … r-f1821487
так что, может проще комповые смотреть, чтот типа:
http://www.xard.ru/post/22838/default.asp
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti … ower/21060
470
Женя, покрывай стеклом, быстро, крепко, красить можно без грунта.  Пленка только для поверхностей с окнами.
471
Жень если че стекло есть в моделке
472
да ни фига! если сверху гондон натянуть, размер главное побольше, ну там Гусарские есть всякие. И прокладки обязательно, что бы смолу отжать, я в них не разбираюсь особо, наименование посоветовать не могу. Если смолу использовать не горячего отверждения, температуры комнатной батареи будет вполне достаточно. Короче автоклав нервно дрочит в стороне!
Отредактировано v.petrov (14-01-2013 09:06:50)
473
Сань, у нас вот такой плоттер-принтер:
hp designjet 500 c7770b
http://www.nix.ru/autocatalog/plotters/ … 43153.html
резак есть, он скажем от рулона отсекает схемы.
474
а чё кому резать то?, у меня дома стоит резак если чего, оракал есть немного, обращайтесь
475
Уже как лет 15 есть плнка заточенная под покраску :disappointed:
476
не разу с такими дел не имел. имя у неё есть?
477
Если не секрет с какими опыт есть.
478
Был бы опыт - не было б вопроса
479
спам пришел:
имхо оч удобная батарейка для пультов - для зарядки, не нужно ее вытаскивать, зарядка идет от обычного шнурка вставленного в пульт - контроль за зарядом и разрядом ведет встроенный в батарею контроллер.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … source=EDM
480
ну гатова вобщем
http://s3.uploads.ru/t/YTSVo.jpg
котей 4кг весит.
http://s2.uploads.ru/t/HSjKq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9JTC4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ner18.jpg
